Off Topic :  MB 100 Forum
OFF-Topic
[ Bildergalerie | Technikforum | Fahrzeug + Teilemarkt ]
Alles untechnische
Re: Säubern vom Innendach und den Fensterfugen
geschrieben von: blacky ()
Datum: 31. Januar 2012 09:26
Hallo Frank,
dort wo sich Algen und Moos ansetzen ist es ja besonders feucht, d.h.
in kleinen Ritzen und Spalten hält sich gut die Feuchtigkeit.
An den Fensterfugen ist das meist nicht so schlimm wie an der
Dachregenrinne. Das Moos etc. gründlich entfernen. Ich verwende
Zahnbürste und auch schon mal die (ausgediente)Munddusche zum
Reinigen besonders schwieriger Stellen.
An der gesamten Regenrinne und besonders rund um die Frontscheibe sorgfältig
nach Rissen Rost etc. Ausschau halten.
Rostnester mit Dremel freilegen und die übliche Rostbehandlung
durchführen. Am Ende mit "geeigneter" Dichtmasse gründlich
verschließen. Als Dichtmasse kann ich "MEM Waterstop Universalabdichtung" auf SMP Basis empfehlen.
Das Zeug kann auch für provisorische Abdichtung auf feuchtem
Untergrund verwendet werden. Rissüberbrückung wird mit min. 10mm angegeben.
(290ml Kartusche im Baumarkt ca.8 €)
Hält bei mir den 2.Winter dicht. Das Mittel hat allerdings mehr eine
Dicht- als eine Klebefunktion. Deshalb lässt es sich bei Bedarf
auch wieder leichter entfernen als PUR- oder Silikonmaterialien.
Was hast du denn für einen Dachtyp? Roststellen?
Wo ist die Verfärbung der Dachverkleidung am stärksten?
R100CS die Q in alter Frische
Säubern vom Innendach und den Fensterfugen 506 Medic 31.01.12 08:23
Re: Säubern vom Innendach und den Fensterfugen 375 blacky 31.01.12 09:26
Re: Säubern vom Innendach und den Fensterfugen 321 Daktari 31.01.12 09:00
Re: Säubern vom Innendach und den Fensterfugen 300 ralle 31.01.12 09:00
