Re: Anhängerkupplung für MB100 Karmann
geschrieben von:
Pojuwi
Datum: 28. September 2017 14:55
Moin Gecko,
das Problem beim Karmann ist, das er ca. einen halben Meter länger ist als alle anderen Kutter. Von daher ist es ein wenig schwierig mit basteln...
Die von Sawiko wird meines Wissens an den Tankbefestigungen befestigt.
Wenn Du mit einem guten Schweißer von dort Rohre herausführst kannst Du dazwischen vielleicht eine Oginole AHK befestigen... bliebe dann nur das Problem der Zulassung.
Viel Erfolg!
Munter bleiben
Juwi
