Re: Dumm gelaufen....
geschrieben von: blacky ()
Datum: 29. Januar 2012 19:21
Hallo Manfred,
wenn dein Kutter wirklich weg muss, dann
willst du sicher nicht mehr viel investieren.
Dann entfällt schon der Bremsscheibenwechsel-
zu aufwendig.
Die Bremse sollte nicht mehr schleifen und
re/li gleichmäßige Bremswerte erreichen.
Das sollte dein Schrauber mit möglichst
geringem Aufwand hinbekommen.
Eine endgültige Aussage kann erst nach Zerlegung
gemacht werden.
Also, im schlimmsten Fall müssen zwei neue Bremssättel
her, weil sich die Überholung der Sättel in Werkstätten
meist nicht "lohnt"- oder weil die fummelige Arbeit den meisten
zu "unangenehm" ist. Zudem ist das ganze Gewährleistungs-
problem wohl überschaubarer.
R100CS die Q in alter Frische
Dumm gelaufen.... 837 olli52 28.01.12 20:06
Re: Dumm gelaufen.... 490 Medic 31.01.12 08:08
Re: Dumm gelaufen.... 473 Daktari 31.01.12 08:56
Re: Dumm gelaufen.... 442 olli52 01.02.12 17:56
Re: Dumm gelaufen.... 413 Daktari 01.02.12 18:54
Re: Dumm gelaufen.... 509 holefu 02.02.12 15:38
Re: Dumm gelaufen.... 422 olli52 02.02.12 18:43
Re: Dumm gelaufen.... 422 Daktari 02.02.12 16:14
Re: Dumm gelaufen.... 417 holefu 03.02.12 06:20
Re: Dumm gelaufen.... 379 Fred 02.02.12 07:20
Re: Dumm gelaufen.... 585 blacky 28.01.12 21:48
Re: Dumm gelaufen.... 450 olli52 29.01.12 18:40
Re: Dumm gelaufen.... 444 olli52 29.01.12 19:40
Re: Dumm gelaufen.... 361 olli52 03.02.12 15:30
Re: Dumm gelaufen.... 363 blacky 03.02.12 18:46
Re: Dumm gelaufen.... 427 blacky 29.01.12 19:21
