Datum: 03. August 2011 08:29
Ahnt' ichs doch!!
Also:
AN ALLE WERKZEUGKISTLER:
Schaut nach, ob in den Anleitungen NACHSPUR vermerkt ist:
Die Vorderräder stehen, volkstümlich ausgedrückt, vorne um einige Millimeter weiter
AUSeinander als hinten.
Der Grund ist der, daß angetriebene Räder immer nach vorne streben und da in der Aufhängung immer irgendwelche elastische Elemente vorhanden sind, schwenken die Räder beim Gas
geben auch wegen des positiven Lenkrollradiusses um die Aufhängung nach vorn, laufen dann gerade und eliminieren nebenbei auch noch das Spiel in den Lenkgelenken.
Ums noch komplizierter zu machen, mancherorts wird unter "Spur" immer die "Vorspur" verstanden. Diese wird demnach bei unserem kantigen Freund in negativen Zahlen angegeben.
Soweitsogut...
Viele Grüße!,[[zwinker]],hageo
