Re: MB 100 auf Elektroantrieb umrüsten
geschrieben von:
t1womo
Datum: 20. Oktober 2010 11:17
Hallo Hageo ,
wenn Du schon denkst , denke auch gleich weiter ;-)
Wasserstoff lässt sich am leichtesten und praktisch kostenlos mittels Solar-Energie "aufspalten" .
SüdSpanien ist ja leider schon mit Gewächshäusern für unsere tolle Design-Paprika aus dem Supermarkt zu 1,49€ zugepflastert ....
Falls also die Nordafrikanischen Länder sich alle querstellen sollten , kann man problemlos die Blaupause eines Supertankers nehmen , auf dem Deck die entsprechenden Spiegel-SolarZellen montieren und unter Deck die Reaktoren und hat auch gleich noch den Platz für die Gasspeicher .
Das ganze kreuzt dann sinnvollerweise in Äquatornähe :-)
...und schon kannst Du rwe , eon , vattenfall usw in die Tonne treten mit ihren elenden Lithiumzellen ...., die noch dazu mit die umweltbelastendste Gewinnung von allen Energiespeichern erfordern .
und an Alle , die daraus schliessen , daß ein ein von allen Seiten zugänglich sein müssendes DEMONSTRATIONS-Modell auch gleichzeitig ein Serienmodell wäre :
Schon mal überlegt , daß man in einer Raumfähre alles andere als Platz und Gewicht zu verschwenden hat , aber dafür jede menge Energie und Wasser für die Astronauten braucht ???? und genau deshalb !!! Brennstoffzellen benutzt : leicht , klein , höchsteffizient und reines H2O=Wasser als Ab"gas" !
Mittlerweile gibt es Brennstoffzellen , die in Armbanduhren eingebaut werden , IBM hat Prototypen in Laptops verbaut , und wie gesagt : die schnucklig kleinen deutschen U-Boote mit diesem Antrieb nicht vergessen !
destillierte Grüsse ;-)
