Re: MB 100 auf Elektroantrieb umrüsten
geschrieben von:
t1womo
Datum: 19. Oktober 2010 18:02
Hallo Stromtierchen-Fan ;-)
im Prinzip ein geniales Vorhaben , wenn es denn nicht von den Lobbyisten der Mineralöl-Industrie und den ewig gestrigen Autobauern so erfolgreich boykottiert würde :-(
E-Motore sind Verbrennungsmotoren in jeder Hinsicht überlegen und wesentlich billiger und effizienter .
Aber dafür Batterien mit sich herumzuschleppen , auf diese Idee können nur kranke kommen 1
Seit den ersten Mondflügen werden erfolgreich Brennstoffzellen gebaut , selbst damals schon von den Russen !
Vor über 30 jahren habe ich während meines Ingenieur-studiums im Praktikum schon damit gearbeitet .
Selbst die deutsche Bundeswehr besitzt seit einigen Jahren sogar U-Boote , die damit laufen . (was natürlich die Verbreitung dieser Technologie ebenso behindert wie technisch ahnungslose Vorstands-Etagen)
In Dresden gibt es eine grössere Forschungsgruppe , die daran arbeitet , trotz aller Widerstände , und ebenso eine Wasserstoff-Tankstelle .
Sobald da mehr verfügbar gemacht wird , werde ich auf jeden Fall einsteigen . Bleibt lediglich noch das Problem mit unseren Tüv`s , die ja hauptsächlich darauf spezialisiert sind , Roststellen zu finden und ansonsten der Industrie hörig sind ....
Also nur Mut , die versiegenden Erdöl-Quellen werden sowieso demnächst die Benzin-Preise unbezahlbar machen .
elektrische Grüsse ;-)
