Re: Tankentlüftung
geschrieben von:
Funman
Datum: 24. August 2010 11:06
hinter dem Hinterrad reingucken, dann siehst Du das
Ventil. Das Ventil läßt nur von außen nach innen
durch. Aufblasen des Tanks geht also immer. Zieh das
Ding ab und blas es von außen nach innen durch. Nicht
umgekehrt, sonst geht es kaputt.
Durch deine undichte Deckeldichtung wird es raussuppen.
Spätestens bei Kurvenfahrt und wenn Überdruck im Tank
herrscht. Das ist z.B. der Fall, wenn es am Tag wärmer
wird. Besorg Dir eine neue Deckeldichtung.
Daß der Kutter wegen Unterdruck stehenbleibt, ist kaum
möglich. Die Vorförderpumpe und die RESP schaffen
zusammen min. 0,75 Bar Unterdruck, ohne daß der Motor
stehenbleibt. Ich denke, daß die Plastikblase "Tank"
nicht mehr so gut aussieht, wenn sie 0,75 Bar Unterdruck
bekommt. Bei Stahltanks führt sowas zum heftigen
Einbeulen. Hab ich mal an einem VW T2 gehabt.
