Ist schon witzig,
Datum: 04. Juni 2008 19:29
scheinbar bin ich der einzige, der sein ABS nicht in den Griff bekommt und mein Artikel soll ins Wiki.
- elektrisches Steuergerät unter dem Handschuhfach
- Relais mit 10 A Sicherung darauf auch unter dem Handschuhfach
- Kunststoffverkleidung unter dem Handschuhfach
- ABS - Pumpe in Fahrtrichtung rechts hinter der Stoßstange
- Kontrolleuchte ganz links unter dem Tacho
- andere Antriebswellen mit einer Art Zahnkranz außen an allen 4 Rädern (hinten natürlich ohne Antriebswelle)
- 1 Sensor an jedem Rad
- Kabelbaum und andere Verlegung der Bremsleitungen
Mit ausgefallenem ABS fährt sich der Kutter ganz normal als hätte er keins eingebaut. Der nächste TÜV sollte aber auch bei ausgebauter Lampe merken, daß es nicht funktioniert. Im Extremfall hilft nur ausbauen.
Man sollte sich nicht wundern, wenn einige Werkstätten behaupten der Kutter hätte gar kein ABS, ich habe das selbst nach eingehender Untersuchung in 3 Werkstätten erlebt.
Ansonsten kommt natürlich auch immer ein Kabelbruch in einem der Kabelbäume in Frage.
So, ich hoffe Franky kann das noch etwasmit Wissen füllen und dann ist es als erste Hilfe im Wiki sicher gut aufgehoben
Schöne Grüße
der immer noch auf sein neues Steuergerät wartende
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.06.08 12:54.
