Tankmodifikation
geschrieben von:
Ziegenbart
Datum: 03. Juni 2008 07:46
Tach zusammen,
nachdem ich mich immer wieder geärgert habe, dass ich den Tank in meinem Kutter nur bis 20L Rest leerfahren kann, bis er am Berg Luft zieht, hab ich mich am Wochenende mal an die Modifikation des Tanks gemacht.
Da ich wegen des Holzausbaus nicht von oben drankam, hieß das also: Tank ausbauen, Tanksieb raus, Ansaugrohr mit Schlauch verlängern und schräg abschneiden, Tank wieder einbauen und vorne ca. 4cm tiefer hängen mit Distanzhülsen und längeren Schrauben.
Dann genau 10L eingefüllt und siehe da: Er kann mit leuchtender Tanklampe immer noch am Berg anfahren! Das ging vorher definitiv nicht.
Insgesamt passten in den (zuvor komplett entleerten) Tank ca. 75L rein.
Jetzt bin ich mal auf die Reichweite gespannt, vorher waren nicht mehr als 400km drin.
Gruß
Andreas
Kutter lang, SCA Hochdach, mit Schrempf & Lahm Ausbau
