Re: Heimfahren oder schleppen? Spiel der Antriebswelle - 400ml auf 100 km Verlust
geschrieben von: Funman ()
Datum: 23. Juni 2023 23:21
Ob die 3mm normal sind, und ob meine MB100 das auch haben, oder etwas mehr oder weniger, kann ich gerade nicht sagen. Ich würde aber sagen, ob normal oder nicht, es ist unkritisch. Die Lauffläche für den Dichtring ist breit genug.
Es gibt die Möglichkeit, daß Antriebswellen nicht eingerastet sind. Das kannst du prüfen, indem du in axialer Richtung am Gelenk am Getriebe schiebst und ziehst. Wenn das Problem besteht, dann ist da ein Spiel von Zentimetern vorhanden, nicht von Millimetern.
Ansonsten würde ich das Getriebe mal saubermachen, ein wenig fahren und schauen, wo das Öl eigentlich rauskommt. Bei solchen Mengen sollte die undichte Stelle doch recht schnell zu erkennen sein.
Du könntest eine Tüte Mehl im Supermarkt kaufen und das Getriebe damit bewerfen bis es trocken ist. Dann ist der Ölaustritt evtl. besser zu sehen.
Getriebeölwechsel 3041 ThoK 22.04.08 07:32
Re: Getriebeölwechsel Ablassschraube 384 Blauerbus 22.06.23 17:06
Re: Getriebeölwechsel Ablassschraube 368 Nackenspoiler 23.06.23 15:59
Re: Getriebeölwechsel 1146 friedrich 30.12.19 18:14
Re: Getriebeölwechsel 382 arigr 13.06.23 22:40
Re: Getriebeölwechsel 386 Dieter 14.06.23 09:01
Re: Getriebeölwechsel 387 blacky 14.06.23 13:17
Re: Getriebeölwechsel - Undichtigkeit Antriebswelle 380 Nackenspoiler 19.06.23 13:24
Re: Getriebeölwechsel - Undichtigkeit Antriebswelle 368 maxizug13 22.06.23 15:53
Undichtigkeit Antriebswelle 375 Funman 19.06.23 19:09
Re: Undichtigkeit Antriebswelle 369 blacky 19.06.23 21:33
Re: Undichtigkeit Antriebswelle 357 Nackenspoiler 22.06.23 17:36
Re: Undichtigkeit Antriebswelle 359 Nackenspoiler 22.06.23 17:39
Heimfahren oder schleppen? Spiel der Antriebswelle - 400ml auf 100 km Verlust 356 Nackenspoiler 23.06.23 22:37
Re: Heimfahren oder schleppen? Spiel der Antriebswelle - 400ml auf 100 km Verlust 352 Funman 23.06.23 23:21
400ml auf 100 km Verlust - Ursache ggfs Verstopfung der Entlüftung? 348 Nackenspoiler 24.06.23 23:09
Entlüftung? 354 Funman 25.06.23 01:07
Re: Entlüftung? 338 Nackenspoiler 25.06.23 09:14
Re: Entlüftung? 352 Franzuus 25.06.23 14:24
Re: Entlüftung? 345 Nackenspoiler 26.06.23 11:21
Re: Entlüftung? 336 blacky 27.06.23 19:39
Antriebswelle lösen 344 Funman 26.06.23 11:39
Re: Entlüftung? 340 Südbaden MB 100 26.06.23 11:26
Re: Getriebeölwechsel 369 Südbaden MB 100 14.06.23 10:04
Re: Getriebeölwechsel 368 hageo 14.06.23 14:10
Re: Getriebeölwechsel 360 Südbaden MB 100 14.06.23 19:26
Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1787 Funman 22.04.08 14:01
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1714 Daktari 22.04.08 16:25
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1697 ThoK 22.04.08 22:37
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1630 ralle 23.04.08 17:08
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1628 Daktari 23.04.08 17:39
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1733 ralle 23.04.08 18:47
eye rolling smiley Schwarzes Getriebeöl???? 1568 Offroader 24.04.08 13:19
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1621 Daktari 23.04.08 19:00
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1570 ralle 24.04.08 08:58
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1682 Daktari 24.04.08 09:13
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1757 ralle 24.04.08 12:47
jepp, Danke. Werd mich mal schlau machen[[kratz]] 1604 Daktari 24.04.08 15:39
Re: Getriebeölwechsel 1676 Daktari 22.04.08 08:35
Re: Getriebeölwechsel 1670 Unterfranke 22.04.08 07:36
