Re: Getriebeölwechsel
geschrieben von: Südbaden MB 100 ()
Datum: 14. Juni 2023 10:04
Im originalen Mercedes Wartungshandbuch für den MB 100 steht unter
Position 2601
steht unter Ölstandskontrolle genau:
Zitat:
Das Getriebe ist richtig gefüllt, wenn das Öl bis zur
Unterkante der Einfüllöffnung reicht.
Wird die Ölstandskontrolle am warmen Getriebe durchgeführt, evtl. ausfließendes Öl nicht ablassen, in diesem Falle, Öleinfüllschraube sofort einschrauben, um die
Verlustmenge klein zu halten.
Das verwirrt mich ein wenig, da doch eigentlich in dem Falle des ersten Satzes bei offener Einfüllöffnung ( und der Voraussetzung der Bus steht gerade) nicht mehr Öl ausfliesen kann als doch reingehört confused smiley
Oder fließt dann das warme Öl raus weil es von oben kommt ?
Aber dann wüsste man ja auch nicht ob genug drin ist wenn das Öl von oberhalb bei Erkalten wieder in den unteren Teil des Getriebes gelaufen ist ?
Unter der Position 2610 steht dann auch n o c h :
Zitat:
Bei Ölstandskontrolle am warmen Getriebe, ausfließendes Öl nicht ablassen.
Häh confused smiley
Was heißt das ? Etwa dass wenn das Öl warm ist und bei Kontrolle aus der Einfüllschraube läuft es bedeutet , dass genug drin ist/war aber eben nur solange nicht rausfließt da dann bei kaltem Getriebe der Füllstand dann unter
der Unterkante der Einfüllöffnung wäre ?
Man könnte doch auch bei warmen Getriebe nach Öffnen der Einfüllschraube das Öl
abfliesen lassen und dann ggf. wieder etwas nachfüllen wenn die geforderte Einfüllhöhe nicht stimmt - ich meine wenn die Einfüllschraube ja eh offen ist , dann ist es doch eh egal.
Und den Dichtring soll ma ja auch immer prüfen (steht da noch)
Wenn ich aber die Einfüllschraube direkt wieder drauf tue wenn Öl rausläuft, kann ich ja gar nichts wirklich prüfen ?
drinking smiley
Oder wie ist das zu verstehen für Hein Südbaden MB 100 Doofnuß ? confused smiley
Weil wenn ich bei warmen Getriebe die Einfüllschraube öffne, gehe ich eh davon aus dass ggf. ein wenig Öl raus-saut und wenn ich dann direkt wieder zu mache,
ich nicht weiß ob tatsächlich wirklich genug Öl bis zur geforderten Einfüllhöhe drin ist.
Getriebeölwechsel 3041 ThoK 22.04.08 07:32
Re: Getriebeölwechsel Ablassschraube 384 Blauerbus 22.06.23 17:06
Re: Getriebeölwechsel Ablassschraube 368 Nackenspoiler 23.06.23 15:59
Re: Getriebeölwechsel 1146 friedrich 30.12.19 18:14
Re: Getriebeölwechsel 382 arigr 13.06.23 22:40
Re: Getriebeölwechsel 386 Dieter 14.06.23 09:01
Re: Getriebeölwechsel 387 blacky 14.06.23 13:17
Re: Getriebeölwechsel - Undichtigkeit Antriebswelle 380 Nackenspoiler 19.06.23 13:24
Re: Getriebeölwechsel - Undichtigkeit Antriebswelle 368 maxizug13 22.06.23 15:53
Undichtigkeit Antriebswelle 375 Funman 19.06.23 19:09
Re: Undichtigkeit Antriebswelle 369 blacky 19.06.23 21:33
Re: Undichtigkeit Antriebswelle 357 Nackenspoiler 22.06.23 17:36
Re: Undichtigkeit Antriebswelle 359 Nackenspoiler 22.06.23 17:39
Heimfahren oder schleppen? Spiel der Antriebswelle - 400ml auf 100 km Verlust 356 Nackenspoiler 23.06.23 22:37
Re: Heimfahren oder schleppen? Spiel der Antriebswelle - 400ml auf 100 km Verlust 352 Funman 23.06.23 23:21
400ml auf 100 km Verlust - Ursache ggfs Verstopfung der Entlüftung? 348 Nackenspoiler 24.06.23 23:09
Entlüftung? 354 Funman 25.06.23 01:07
Re: Entlüftung? 338 Nackenspoiler 25.06.23 09:14
Re: Entlüftung? 352 Franzuus 25.06.23 14:24
Re: Entlüftung? 345 Nackenspoiler 26.06.23 11:21
Re: Entlüftung? 336 blacky 27.06.23 19:39
Antriebswelle lösen 344 Funman 26.06.23 11:39
Re: Entlüftung? 340 Südbaden MB 100 26.06.23 11:26
Re: Getriebeölwechsel 368 Südbaden MB 100 14.06.23 10:04
Re: Getriebeölwechsel 368 hageo 14.06.23 14:10
Re: Getriebeölwechsel 360 Südbaden MB 100 14.06.23 19:26
Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1787 Funman 22.04.08 14:01
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1714 Daktari 22.04.08 16:25
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1697 ThoK 22.04.08 22:37
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1630 ralle 23.04.08 17:08
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1628 Daktari 23.04.08 17:39
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1733 ralle 23.04.08 18:47
eye rolling smiley Schwarzes Getriebeöl???? 1568 Offroader 24.04.08 13:19
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1621 Daktari 23.04.08 19:00
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1570 ralle 24.04.08 08:58
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1682 Daktari 24.04.08 09:13
Re: Schwarzes Getriebeöl????[[motz]] 1757 ralle 24.04.08 12:47
jepp, Danke. Werd mich mal schlau machen[[kratz]] 1604 Daktari 24.04.08 15:39
Re: Getriebeölwechsel 1676 Daktari 22.04.08 08:35
Re: Getriebeölwechsel 1670 Unterfranke 22.04.08 07:36
