Datum: 12. März 2008 20:14
Hallo Andi,
ich hab dir hier mal ein kleines Suchbild.
Da sind andeutungsweise die drei Schmiernippel pro Fahrzeugseite drauf.
Also aufgepasst:
Drei auf jeder Fahrzeugseite.
Der dritte Nippel dient zur Schmierung des Umlenkhebels. Sitzt also am Lenkgestänge.
Auf dem Bild rechts unten erkennst du den Wagenheber, ja?
Ein klein wenig links davon hängt frisches, weißes Fett.
In diesem Bereich suchtst du mal.
Da findest du den Kleinen.
Es kann sein, dass die Schmiernippel allesamt mit Fett und Dreck eingedeckt sind.
Da muss man halt ein wenig Suchen.
Und vor dem Abschmieren schön abputzen.
Dann Fett reinpressen, bis an den Lagerstellen irgendwo frisches Fett rausgedrückt wird. Erst dann isses o.k.
Berichte mal, ob´s geklappt hat.
Gruß, Daktari
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
„Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.“
Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer.
