Datum: 29. Oktober 2022 15:22
Guten Tag
Unser Kutter Nr. 3 - 256.117 km (Modell 1992) hatte in letzter Zeit häufiger ein Problemchen dass sich das Kupplungspedal nur zögerlich wieder nach oben bewegen wollte. Mechanisch war alles soweit in Ordnung.
Kurz und Gut: Bei Christian den passenden Kupplungsschlauch bestellt
und heute eingebaut und . . . .es tut wieder wie es soll . . . . (Ursache verdreht montierter Schlauch - dadurch weniger Querschnitt und dazu natürlich über die Jahre etwas zugequollen).
Was mich dennoch ärgert
Bei km-Stand 133.110 (26.11.2009) wurde der Geber-und Nehmerzylinder bei Mercedes getauscht. Heute beim Ausbau festgestellt: Originalschlauch wurde damals wieder verwendet und beim montieren verdreht / Herstelldatum des Schlauches 1991.
Damalige Rechnung 419,68 € (Vorbesitzer) ohne neuen Schlauch.
Arbeitszeit heute ("Schlauch") ca. 1,5 Stunden inkl. ein paar gekürzte Gabelschlüssel für den doch recht beengten Arbeitsbereich und eben ohne Grube
. aber bei herrlichem Sonnenschein -20°
Grüße Klaus 2
