Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley
geschrieben von: Südbaden MB 100 ()
Datum: 13. Dezember 2023 19:43
Sehe dass auf dem Bild welches Du geschickt hast, wie bei mir auch, noch eine Bolzen ist der senkrecht zur Schaltwelle eingesteckt wird und dann mit einem Deckel mit der großen Mutter verschraubt wird.
Das ist bei mir aber auch alles zu und fest. Konnte aber sein dass der Bolzen innen defekt ist und die Schaltwelle halten soll, es aber jetzt nicht mehr tut
und daher alles schaltet weil der Spannstift nicht gebrochen ist und den Schaltriegel noch bewegen kann. confused smiley
Das scheint mir der Unterschied zu sein, der Eingang Senkrecht zur Schaltwelle mit der Mutter, zu den anderen Bildern hier in der Werkzeugkiste der späteren Getriebe wo ich das nicht sehe.
Au backe
Grüße Marc
Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 266 Südbaden MB 100 13.12.23 16:30
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 240 blacky 13.12.23 17:56
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 223 Südbaden MB 100 13.12.23 18:32
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 230 blacky 13.12.23 19:08
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 227 blacky 13.12.23 19:14
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 231 blacky 13.12.23 20:39
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 221 Südbaden MB 100 13.12.23 21:22
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 219 Südbaden MB 100 13.12.23 19:43
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 218 Südbaden MB 100 13.12.23 19:32
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 218 Südbaden MB 100 13.12.23 18:29
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 219 Franzuus 13.12.23 20:48
Re: Schaltwelle kommt aus Getriebe gerutscht hot smiley 219 Südbaden MB 100 13.12.23 21:07
