Geräusche nur im 5ten Gang - ausschließlich beim Gasgeben
geschrieben von: Nackenspoiler ()
Datum: 16. Juni 2023 14:29
Hallo
Ich schreibe aus Italien und habe ein Problem welche schwer zu definieren ist punkt:
Seit ca 150 km ein metallisch schleifendes bzw klingendes Geräusch im 5ten Gang auf, welches deutlich zu hören ist und ausschließlich beim Gasgeben auftritt. Insbesondere bei Geschwindigkeiten ab 70 kmh.
Das Geräusch verschwindet wenn der Motor schiebt, also das Gaspedal nicht betätigt wird, zudem wenn der Wagen im leerlauf segelt. Das Geräusch ist außerdem in den Gängen 1 bis 4 auch in höheren drehzahlen nicht wahrnehmbar.
Motoröl und Getriebeöl habe ich überprüft. Lüftung etc ist aus.
Das Geräusch war vermutlich bislang auch leise vorhanden ist nun aber schlagartig laut geworden.
Hat jmd eine Idee wonach ich schauen könnte bzw was die Ursache sein könnte?
Beste Grüße aus iseo
Geräusche nur im 5ten Gang - ausschließlich beim Gasgeben 405 Nackenspoiler 16.06.23 14:29
Re: Geräusche nur im 5ten Gang - mögliche Ursache Getriebeöl 348 Nackenspoiler 19.06.23 13:26
Re: Geräusche nur im 5ten Gang - mögliche Ursache Getriebeöl 352 Funman 19.06.23 19:13
