Datum: 27. April 2023 15:45
mein Beileid.
Ich würde sofort versuchen, den Motor wieder gangbar zu bekommen. Jede Stunde die der steht geht die Korrosion weiter. Mir ist unklar was das Abwarten bewirken soll.
Ich würde Öl/Wasser ablassen, Filter auch ausleeren, frisches Öl auffüllen, auch in Filter, Glühkerzen rausdrehen und draußen lassen und dort ein paar Milliliter Öl einfüllen. Vielleicht eine halbe Stunde warten, dann nochmal ein bißchen Öl und dann durchdrehen. Wenn er dreht, ein Weilchen mit Anlasser orgeln, dann Glühkerzen rein und starten, kurz laufen lassen und dann Ölwechsel und Filterwechsel. Danach gut warmfahren oder erneut Öl und Filterwechsel.
Ach übrigens, wenn deine Tochter nicht wußte, welcher Stutzen der richtige ist, woher wußte sie dann, wie hoch das Kühlwasser aufgefüllt werden soll?
