Re: Radlagervergleich
geschrieben von: blacky ()
Datum: 06. Februar 2023 19:40
Schöner Spezialabzieher! Damit kannst du natürlich den Innenring wieder abziehen
ohne die Gefahr der Beschädigung.
Der Lagerinnering sollte natürlich immer am Wellenabsatz anliegen.
Die Aufpressung reicht nicht als axiale Sicherung aus da die Axialkräfte in unserem
Fall recht hoch sind (Kurvenfahrt etc.) Bei Erwärmung lässt die Pressung deutlich nach.
Der Wellenabsatz der Radnabe ist großzügig gerundet (Fase) um eine geringe Kerbwirkung der Radnabe zu erzeugen, was ansonsten zum Nabenbruch führen könnte.
In unserem Fall wird der Lagerinnering (mit zu geringem Kantenabstand/Fase) gewaltsam in den gerundeten Wellenabsatz
axial gepresst. Es wäre sehr ungünstig wenn der Lagerring dadurch etwas aufgeweitet würde und die Kegelrollen nicht mehr volle Linienberührung hätten.
Das würde nämlich die Lebensdauer stark verkürzen.
Im günstigeren Fall, was ich auch hoffe, würde sich der Lagerring in die Fasung des Wellenabsatzes einarbeiten bis der Lagerring entweder wieder am Wellenbund anliegt oder auch irgendwo dazwischen, ohne den Lagerring aufzuweiten.
Nach ausgiebiger Testfahrt (200km?) würde ich das Lagerspiel kontrollieren.
Es ist schon ärgerlich daß Mercedes ein Speziallager (mit erhöhtem Kantenabstand) vorgesehen hat. Ob dieses Speziallager einzeln erhältlich ist habe ich nicht versucht. Bei FAG ist der Spezialinnenring eventuell mit einer Kennung versehen und einzeln lieferbar (natürlich nur in Kombination mit dem entsprechenden FAG Lager).
Die Lauffläche für den Simmerring ist an deiner Radnabe auch schon ganz schön angefressen...
R100CS die Q in alter Frische
äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 388 Backi 04.02.23 09:52
Video zum Thema 236 Unterfranke 17.02.23 21:17
Re: Video zum Thema 204 Backi 19.02.23 08:58
Re: Video zum Thema 203 Unterfranke 19.02.23 15:02
Lagerinnenring prüfen 175 blacky 28.02.23 11:19
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 214 blacky 11.02.23 13:10
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 207 blacky 12.02.23 09:16
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 232 Mike 07.02.23 14:25
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 228 Backi 07.02.23 18:43
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 222 Mike 08.02.23 10:21
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 226 blacky 08.02.23 10:46
Radlagervergleich 277 Unterfranke 06.02.23 10:52
Re: Radlagervergleich 251 blacky 06.02.23 19:40
Re: Radlagervergleich 237 Unterfranke 06.02.23 22:33
Paßscheibe 218 Funman 07.02.23 12:34
Re: Paßscheibe 221 Unterfranke 08.02.23 15:34
Passscheiben Radlager Nachstellen 214 Unterfranke 10.02.23 20:43
Re: Passscheiben Radlager Nachstellen 210 Funman 11.02.23 02:27
Re: Passscheiben Radlager Nachstellen 209 Unterfranke 11.02.23 14:57
Re: Paßscheibe 233 Backi 07.02.23 13:42
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 250 Unterfranke 05.02.23 11:25
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 243 Backi 05.02.23 12:01
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 222 blacky 07.02.23 08:46
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 231 blacky 08.02.23 10:16
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 225 Unterfranke 08.02.23 15:26
Re: äußeres Radlager Vorderachse Unterschiedliche Ausführungen? 218 Backi 09.02.23 09:42
Marke? 265 Funman 05.02.23 06:38
Re: Marke? 255 blacky 05.02.23 10:56
Re: Marke? 266 Backi 05.02.23 09:32
