Re: Verstärkungskit Blattfeder - Erfahrungen?
geschrieben von:
Dieter
Datum: 27. Januar 2023 13:48
Ja,
durch die zusätzliche Blattfeder kommt er hinten höher.
Der LAB reagiert auf die Höhe, wenn das Fahrzeug höher kommt, macht er zu und lässt weniger Druck zu den hinteren Bremsen.
Der Druck muss also eingestellt werden. Die Daten hierzu sind an der A-Säule zu finden.
Gruß
Dieter
