Datum: 02. Januar 2023 15:03
Hallo zusammen und noch ein FROHES NEUES!
Nach Ausbau meines Tanks hat sich der Schlauch, der den Tank mit dem Einfüllstutzen verbindet als 'verbraucht' dargestellt.
Wenn ich es richtig zugeordnet habe, handelt es sich um das Teil A6314760526, das beim Händler entfallen ist.
Ich habe übrigens einen Karmann - also nicht wundern, dass der Aufbau (linkes Foto) von anderen Modellen abweicht.
Hat Jemand zufällig noch ein Stück davon rumfliegen? Laut meiner Messung sind es 55mm innen und eine Länge von 120mm.
Falls nein würde ich
hier davon einen Meter bestellen und den Rest dann gerne zum Selbskostenpreis weiter verteilen.
@ Unterfranke: Alternativ wäre das evtl. auch was für den Shop.
Gruß
vom Bub
Mein kleiner Blog:
www.bub0815.de
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.23 15:55.
