Re: Starten mit kaltem Motor
geschrieben von:
Caravela
Datum: 15. November 2022 09:37
Unterfranke schrieb:
> Man drückt das Gaspedal, und dreht dann an der
> Schraube.
Ja, das hatte ich in der Anleitung gelesen. Das mache ich NACH dem Vorglühen? (Sorry, die Mechanik des Motors ist mir - noch - nicht so bekannt.
> Die Welle innen ist nur aus Kunststoff,
> durchs Drücken vom Gaspedal wird die Entlastet,
> kann sonst irgendwann kaputt gehen.
Danke, gut zu wissen. Was ich nicht weiß:
- Dann muss ich beim Zurückdrehen auch das Pedal treten bzw. drehen, wenn ich aktuell Gas gebe, oder?
> Wenn er bei aktuellen Temperaturen 0°C - 10°C
> nicht gut anspringt, dann kann das auch andere
> Gründe haben. Erstmal kann es sein das er nicht
> mehr gut Vorglüht. Glühkerzen prüfen!
> Auch kann es sein, dass das Ventilspiel nicht mehr
> ganz passt. Das sollte man proforma auch mal neu
> Einstellen. Wären jetzt die ersten beide dinge
> die ich prüfen würde.
Vielen lieben Dank für deine Ideen!
Viele Grüße
Claudia
