Re: Luft
geschrieben von: Caravela ()
Datum: 15. November 2022 09:33
Funman schrieb:
> - Leuchtet die Vorglühanzeige beim Vorglühen?
Ja.
> - Geht sie sofort aus, wenn der Motor angesprungen
> ist?
Positiv.
> - Dreht der Anlasser flott den Motor durch?
Glaube schon.
> - Kraftstoff Hauptfilter abschrauben. Füllstand?
> Muß randvoll sein. Wenn er nicht randvoll
> gefüllt ist, saugt das System Luft an. Vermutlich
> Risse an den Anschlüssen am Tank.
Keine Ahnung, ist aber in der Werkstatt gerade erst durchgecheckt worden.
> Hast du ein Wohnmobil?
Ja, genau, Wohnmobil.
> Ist der Deckel im Boden über dem Tank zugänglich?
Das werde ich prüfen. Kenn mich noch nicht so gut aus, mache mich gerade erst mit dem Motor und der Mechanik vertraut.
Vielen lieben Dank für deine Antwort und die Ideen!
Beste Grüße, Claudia
Starten mit kaltem Motor 584 Caravela 13.11.22 13:18
Luft 503 Funman 13.11.22 21:23
Re: Luft 435 Caravela 15.11.22 09:33
Re: Luftwatz 486 Funman 15.11.22 12:27
Re: Starten mit kaltem Motor 472 Unterfranke 13.11.22 21:15
Re: Starten mit kaltem Motor 487 Caravela 15.11.22 09:37
Re: Starten mit kaltem Motor 458 hageo 14.11.22 10:21
Re: Starten mit kaltem Motor 455 Caravela 15.11.22 09:39
Re: Starten mit kaltem Motor 460 blacky 15.11.22 11:57
