Re: Luft
geschrieben von: Caravela ()
Datum: 15. November 2022 09:33
Funman schrieb:
> - Leuchtet die Vorglühanzeige beim Vorglühen?
Ja.
> - Geht sie sofort aus, wenn der Motor angesprungen
> ist?
Positiv.
> - Dreht der Anlasser flott den Motor durch?
Glaube schon.
> - Kraftstoff Hauptfilter abschrauben. Füllstand?
> Muß randvoll sein. Wenn er nicht randvoll
> gefüllt ist, saugt das System Luft an. Vermutlich
> Risse an den Anschlüssen am Tank.
Keine Ahnung, ist aber in der Werkstatt gerade erst durchgecheckt worden.
> Hast du ein Wohnmobil?
Ja, genau, Wohnmobil.
> Ist der Deckel im Boden über dem Tank zugänglich?
Das werde ich prüfen. Kenn mich noch nicht so gut aus, mache mich gerade erst mit dem Motor und der Mechanik vertraut.
Vielen lieben Dank für deine Antwort und die Ideen!
Beste Grüße, Claudia
Starten mit kaltem Motor 444 Caravela 13.11.22 13:18
Luft 381 Funman 13.11.22 21:23
Re: Luft 328 Caravela 15.11.22 09:33
Re: Luftwatz 363 Funman 15.11.22 12:27
Re: Starten mit kaltem Motor 359 Unterfranke 13.11.22 21:15
Re: Starten mit kaltem Motor 372 Caravela 15.11.22 09:37
Re: Starten mit kaltem Motor 344 hageo 14.11.22 10:21
Re: Starten mit kaltem Motor 334 Caravela 15.11.22 09:39
Re: Starten mit kaltem Motor 335 blacky 15.11.22 11:57
