Re: ist vollbracht
geschrieben von:
maxizug13
Datum: 12. November 2022 19:08
Hi Christian, sind Schlauchtüllen aus Messing 14mm, zuerst hatte ich welche mit Verschraubung(Tankdurchführung), aber da musst du dann erst noch mit Reduzierungen arbeiten und dann wird es zu hoch. Jetzt nur die Schlauchtüllen mit 2K Kleber unmittig eingeklebt, stecken nur im Gummi wie der vorherige Behälter auch. Die eigentliche Herausforderung war der Kupplungsbehälter. Nebeneinander passt nicht und einfüllen musst du ja auch können, hab keine andere Lösung gefunden. Ins Führerhaus rein wollte ich auch nicht, wie ein Kollege vorgeschlagen hat. Nach ein bisschen original Bremsbehälter sollte es auch ausschauen, sonst könnte man ja gleich eine Tupperdose nehmen.
Gruß Max
