Re: ist vollbracht
geschrieben von: maxizug13 ()
Datum: 12. November 2022 19:08
Hi Christian, sind Schlauchtüllen aus Messing 14mm, zuerst hatte ich welche mit Verschraubung(Tankdurchführung), aber da musst du dann erst noch mit Reduzierungen arbeiten und dann wird es zu hoch. Jetzt nur die Schlauchtüllen mit 2K Kleber unmittig eingeklebt, stecken nur im Gummi wie der vorherige Behälter auch. Die eigentliche Herausforderung war der Kupplungsbehälter. Nebeneinander passt nicht und einfüllen musst du ja auch können, hab keine andere Lösung gefunden. Ins Führerhaus rein wollte ich auch nicht, wie ein Kollege vorgeschlagen hat. Nach ein bisschen original Bremsbehälter sollte es auch ausschauen, sonst könnte man ja gleich eine Tupperdose nehmen.
Gruß Max
Bremsflüssigkeitsbehälter 794 maxizug13 27.10.22 15:00
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 185 arigr 24.05.23 21:48
Material 185 Funman 24.05.23 22:46
Re: Material 174 arigr 25.05.23 07:18
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 201 arigr 22.05.23 19:25
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 171 maxizug13 29.05.23 00:38
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Update 492 maxizug13 14.12.22 17:36
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Update 477 Dieter 15.12.22 13:39
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 599 Cutter 27.10.22 18:31
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 569 apfel 28.10.22 00:40
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 565 maxizug13 27.10.22 23:00
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 599 Funman 27.10.22 20:38
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 560 blacky 28.10.22 19:27
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 578 Unterfranke 28.10.22 08:11
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 567 hageo 28.10.22 08:54
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 576 Hans100 28.10.22 11:59
Hat was 574 Funman 29.10.22 21:45
Re: Hat was 552 TiRie 31.10.22 08:51
Re: Hat was 558 maxizug13 30.10.22 00:20
Re: Hat was 567 Unterfranke 30.10.22 09:48
Re: Hat was 544 maxizug13 31.10.22 17:06
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 568 hageo 28.10.22 15:32
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 615 maxizug13 28.10.22 22:36
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 633 Klaus 2 01.11.22 09:40
Re: ist vollbracht 592 maxizug13 12.11.22 16:02
Re: ist vollbracht 523 Funman 12.11.22 19:44
Re: ist vollbracht 517 Unterfranke 12.11.22 18:26
Re: ist vollbracht 511 maxizug13 12.11.22 19:08
Re: ist vollbracht 525 Hans100 17.11.22 14:22
Re: ist vollbracht 540 maxizug13 17.11.22 17:44
