Re: Hat was
geschrieben von: maxizug13 ()
Datum: 31. Oktober 2022 17:06
Zu hoch und zu dick, es sind gerade mal 45mm Durchmesser Platz pro Behälter, aber die gängigen haben einen Deckel mit 50mm drauf. Hab jetz bei Brembo(BREMBO 10.4446.30) welche gefunden mit je 30 ml Inhalt und nur 45mm hoch und wenn ich den Abgangsstutzen beim rechten(Kupplung)und beim linken etwas außer mittig reinschraube, bekomme ich etwas Luft und es könnte klappen.Ich versuch dann mal ein Bild reinzustellen, wenn es geklappt hat.
Gruß Max
Bremsflüssigkeitsbehälter 641 maxizug13 27.10.22 15:00
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 50 arigr 24.05.23 21:48
Material 49 Funman 24.05.23 22:46
Re: Material 47 arigr 25.05.23 07:18
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 61 arigr 22.05.23 19:25
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 35 maxizug13 29.05.23 00:38
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Update 356 maxizug13 14.12.22 17:36
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Update 343 Dieter 15.12.22 13:39
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 463 Cutter 27.10.22 18:31
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 439 apfel 28.10.22 00:40
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 434 maxizug13 27.10.22 23:00
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 461 Funman 27.10.22 20:38
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 430 blacky 28.10.22 19:27
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 446 Unterfranke 28.10.22 08:11
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 430 hageo 28.10.22 08:54
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 443 Hans100 28.10.22 11:59
Hat was 441 Funman 29.10.22 21:45
Re: Hat was 422 TiRie 31.10.22 08:51
Re: Hat was 426 maxizug13 30.10.22 00:20
Re: Hat was 429 Unterfranke 30.10.22 09:48
Re: Hat was 406 maxizug13 31.10.22 17:06
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 436 hageo 28.10.22 15:32
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 481 maxizug13 28.10.22 22:36
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 502 Klaus 2 01.11.22 09:40
Re: ist vollbracht 453 maxizug13 12.11.22 16:02
Re: ist vollbracht 392 Funman 12.11.22 19:44
Re: ist vollbracht 385 Unterfranke 12.11.22 18:26
Re: ist vollbracht 379 maxizug13 12.11.22 19:08
Re: ist vollbracht 395 Hans100 17.11.22 14:22
Re: ist vollbracht 406 maxizug13 17.11.22 17:44
