Re: Bremsflüssigkeitsbehälter
geschrieben von: Funman ()
Datum: 27. Oktober 2022 20:38
Polyäthylen.
Vermutlich sogar dreifachwandig. Polyäthylen, Polyamid, Polyäthylen. Das ist ein üblicher Aufbau bei Behältern für Chemikalien. Kraftstofftanks z.B.. Für MB100ts z.B.. Die Risse gehen nur durch die äußere Polyäthylenschicht und enden an der PA Schicht.
Ursache der Risse am MB100 ist übrigens das Sonnenlicht das durch die Ritzen der Klappe auf den Behälter scheint. Wenn man den Behälter abdeckt, z.B. mit einem Stück schwarze Teichfolie, dann gibt es keine Risse und der Behälter hält ewig. Deshalb gibt es das Problem auch nur am MB100. Wegen der ungünstigen Einbaulage dicht an der Kante. Bei anderen Autos scheint keine Sonne auf den Behälter.
Grüße Hajo
Bremsflüssigkeitsbehälter 1009 maxizug13 27.10.22 15:00
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 359 arigr 24.05.23 21:48
Material 357 Funman 24.05.23 22:46
Re: Material 337 arigr 25.05.23 07:18
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 371 arigr 22.05.23 19:25
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 354 maxizug13 29.05.23 00:38
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Update 674 maxizug13 14.12.22 17:36
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Update 665 Dieter 15.12.22 13:39
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 782 Cutter 27.10.22 18:31
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 747 apfel 28.10.22 00:40
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 742 maxizug13 27.10.22 23:00
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 786 Funman 27.10.22 20:38
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 742 blacky 28.10.22 19:27
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 758 Unterfranke 28.10.22 08:11
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 749 hageo 28.10.22 08:54
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 761 Hans100 28.10.22 11:59
Hat was 757 Funman 29.10.22 21:45
Re: Hat was 733 TiRie 31.10.22 08:51
Re: Hat was 755 maxizug13 30.10.22 00:20
Re: Hat was 753 Unterfranke 30.10.22 09:48
Re: Hat was 723 maxizug13 31.10.22 17:06
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 745 hageo 28.10.22 15:32
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 799 maxizug13 28.10.22 22:36
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter 809 Klaus 2 01.11.22 09:40
Re: ist vollbracht 776 maxizug13 12.11.22 16:02
Re: ist vollbracht 705 Funman 12.11.22 19:44
Re: ist vollbracht 701 Unterfranke 12.11.22 18:26
Re: ist vollbracht 687 maxizug13 12.11.22 19:08
Re: ist vollbracht 699 Hans100 17.11.22 14:22
Re: ist vollbracht 723 maxizug13 17.11.22 17:44
