Re: Klock...Klock...Klock....
geschrieben von: YeOldeFritz ()
Datum: 16. Oktober 2022 20:36
@Rainer: Ich vermute 103 und 96. Keine Ahnung , was noch dazu gehört.
Was nutzt sich denn da ab? Die Gummilager wahrscheinlich.
@Unterfranke:
Bei der Abdeckung ist von unten an etlichen Stellen der Schaumstoff rampuniert.
(Ich tippe mal auf einen Marder.)
Aber an keiner Stelle ist der Schaumstoff dünner als 3cm, so dass etwas dadurch an die Haube klopfen könnte.
Wenn ich die Motorabdeckung wegnehme, verschwindet das Geräusch fast völlig.
Oder es geht dann in den anderen Geräuschen unter.
Es ist aber nicht zu sehen, was so rumschlackert, dass es an die Abdeckung klopfen könnte.
Mit der Geschwindigkeit hat es nichts zu tuen.
Es ist am lautesten, wenn der Wagen mit niedrigem Standgas (kalt) läuft.
Mit etwas mehr Gas verschwindet es.
Es hängt also von der Frequenz ab, mit der sich die Kiste schüttelt.
Beim Fahren mit höherer Drehzahl ohne Last kann man es auch manchmal hören.
Und beim Fahren über schlechte Straßen.
Es muss etwas sein, dass irgendwo anschlägt.
Kann man hier AudioFiles posten?
Ich wohne ca. 30min nördlich von Kassel.
@blacky: Die Stoßstange hab ich neulich erst selbst angeschraubt - ich werde trotzdem morgen nachsehen.
Außen klingt er ganz normal wie ein altes Taxi - da ist es kaum zu hören und deshalb auch schlecht zu orten.
Gruß,
Fritz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.22 20:37.
Klock...Klock...Klock.... 682 YeOldeFritz 09.10.22 20:00
Re: Klock...Klock...Klock.... 473 hageo 12.10.22 13:44
Re: Klock...Klock...Klock.... 450 YeOldeFritz 14.10.22 23:13
Re: Klock...Klock...Klock.... 429 Unterfranke 15.10.22 10:01
Re: Klock...Klock...Klock.... 455 blacky 16.10.22 13:09
Re: Klock...Klock...Klock.... 452 rainer(berlin) 16.10.22 14:10
Re: Klock...Klock...Klock.... 443 YeOldeFritz 16.10.22 20:36
Re: Klock...Klock...Klock.... 462 rainer(berlin) 17.10.22 12:29
Re: Klock...Klock...Klock.... 429 Daktari 17.10.22 10:59
Re: Klock...Klock...Klock.... 473 YeOldeFritz 19.10.22 12:33
Re: Klock...Klock...Klock.... 416 holefu 19.10.22 16:27
Re: Klock...Klock...Klock.... 528 YeOldeFritz 19.10.22 19:38
Re: Klock...Klock...Klock.... 423 YeOldeFritz 19.10.22 19:46
