Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne
geschrieben von: Hans100 ()
Datum: 06. Oktober 2022 15:36
Hallo Tobi,
ich habe an der selben Stelle wie du eine Undichtigkeit. Wenn ich vonn innen gegen das Hochdach drücke lässt es sich über eine Länge von ca 30cm nach außen drücken. Da scheint die Verklebung gebrochen zu sein.
Wenn man es richtig machen will, müsste man das Hochdach rundherum mit einem Schneiddraht lösen, abnehmen, säubern, Karosserie entrosten und neu drauf kleben. Leider hatte ich bisher keine Zeit dafür, aber ich habe es so geplant.
Dein Vorschlag mit der "Silikonfuge" wäre sicherlich möglich, ich habe aber schon zu viel Rost in der Rinne. Da hätte ich bedenken, das einfach nur zuzuschmieren.
Die Kunstoffleiste kanns du in meinen Augen direkt entsoregen, darunter wird es immer gammeln.
Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 491 Tobi13 30.09.22 13:02
Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 370 blacky 30.09.22 22:04
Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 395 blacky 30.09.22 22:11
Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 446 Tobi13 30.09.22 14:27
Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 387 TiRie 30.09.22 16:47
Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 367 Tobi13 03.10.22 17:27
Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 352 Hans100 06.10.22 15:36
Re: Hochdach undicht vermutlich an der Klebenaht / Regenrinne 346 blacky 08.10.22 20:29
