Re: Bremsen versagen (aber nur) bei langen Bergabfahrten
geschrieben von:
TiRie
Datum: 23. August 2022 19:02
Vielleicht würde es um nochmal mit dem Ausschlussverfahren Sinn machen die Bremsflüssigkeit in einer guten Werkstatt testen zu lassen. Dann aber mit einem Gerät mit dem sich der Siedepunkt genau bestimmen lässt. Und dann würde es Sinn machen die Probe(n), vielleicht links und rechts, direkt aus dem Entlüfternippel am Bremssattel zu ziehen.
Das dürfte finanziell noch nicht so dramatisch sein und man könnte die Bremsflüssigkeit dann ausschließen.
Bekommt der Kutter nicht auch dot 4 plus? Aber das dürfte ja nun auch nicht den großen Unterschied machen?
Gruß,
Timo
