Datum: 08. August 2022 05:18
Leider kann ich dir zur eigentlichen Frage nicht helfen. 2010 hat hier ein schlaues Forenmitglied geschrieben:
"...."originale" Konsolen, also von MB, hat es nie gegeben. Es hat welche von Sportscraft gegeben, die z.B. über Reimo verkauft wurden. Die mir bekannten Sportscraft-Konsolen hatten einen großen Lagerkreis."
Vermutlich hast du die Konsole von Sportscraft. Die ist auf einer Seite umgekantet, auf der anderen nicht. Der Drehpunkt ist außermittig. Ist es diese? Es gibt auch Konsolen mit mittigem Drehpunkt.
Nach Angabe von Sportscraft wird die Konsole auf die originalen Schienen montiert. Die Reihenfolge müßte also sein, Radkasten, originale Schienen, Drehkonsole, Sitz. Damit muß der Abstand der Schienen nicht verändert werden und der originale Bügel ist weiter verwendbar.
Der Hauptnachteil dieser Konsolen ist, daß der Sitz dadurch noch höher kommt als er durch den Radkasten sowieso schon ist. Der Vorteil der Stufe auf dem Kasten für eine Schiene geht verloren. Damit ist der Sitzplatz dann nur noch für kleine Leute benutzbar.
Die Sitze haben 4 Positionen für die Schienen, 2 hohe und 2 tiefe. Die originale Montage ist 1x hoch außen und 1x tief innen. Mit Konsole werden die beiden inneren Positionen am Sitz verwendet. Deshalb paßt das mit dem Bauch des Sitzes.
Ich hoffe meine Gedankensplitter haben etwas geholfen.
Grüße Hajo
