Datum: 23. Juli 2022 14:43
Denen würde ich aber angesichts der hohen Kräfte keine besonders hohe Lebensdauer zutrauen, ich denke, daß der Mittelweg zwischen der overgekillten Schmiernippelversion und der Tröpfchen-außen-auf-den-Sicherungsring-Version die bis-auf-die-Welle-Anbohrversion die zweckmäßigste ist, denn bei dieser gelangt nämlich der in das gebohrte Loch gefüllte Schmierstoff mitten im Lager direkt auf die Welle und muß sich nicht erst von außen kapillarmäßig seinen Weg ins Lager hinein suchen. Zudem lagert m.E. davon dann in der Bohrung nach getaner Arbeit auch noch ein gewisser Vorratrest.
Gruß,
,hageo
