Datum: 14. Februar 2022 10:59
Hallo Klaus,
wie sehen denn die Augen der Federn aus? Bei mir waren da schon nach 160.000 km richtige Beulen drin, die vermutlich auch zum Bruch des forderen Auges geführt haben. Daher habe ich die Ferdern auch ersetzt.
www.mb100.de]
Ich habe die neuen Gummilager etwas mit Balisotl eingesprüht um den Einbau zu erleichtern. Das verträgt sich gut mit Gummilagern, was bei manch anderem Fett nicht der Fall ist, weshalb ich davon abraten würde die Buchsen richtitg zu fetten.
So viel Rotation ist da ja nicht im Lager, wenn es so 485tkm gehalten hat wirds auch noch mal so lange halten...
Gruß Daniel
