Re: Gummilager der unteren Querlenker
geschrieben von: blacky ()
Datum: 29. März 2021 13:18
Hallo Schrauber,
ich versuche mich kurz zu fassen...deshalb meine Methode- nur für Kutter-versierte DIY- Schrauber die improvisieren können(wollen).
- Querlenker ausbauen, dabei die Position der, den Nachlauf einstellende Distanzscheiben, genau merken.
- Blechbördel umlegen damit ein passendes Druckstück sich am Querlenker
abstützen kann.
- zuerst habe ich nur die Gummibuchse ausgedrückt (Gewindestange etc.)
- die verbliebene Blechhülse mit Metallbügelsäge längs geschlitzt ohne in den
Querlenker zu sägen.
- Blechhülse ausdrücken
- Querlenkerbohrung mit feinem Schmirgel glätten
- neue Silentbuchse leicht gefettet einpressen. Dafür wird eine hohe Preßkraft
benötigt! Hier arbeitete ich mit dem Schraubstock.
hoffentlich gleitet die Buchse ganz rein.
wichtig!!
Um die untere Querlenkerbuchse nicht zu überlasten (durch zu großen Verdrehwinkel ) immer die Befestigungsschrauben lösen bevor der Stoß-
dämpfer abgebaut wird und der Querlenker in Endlage kommt.
Nach dem Einbau des Querlenkers dürfen die Befestigungsschrauben erst
fest angezogen werden wenn die "normale" Lage des Querlenkers vorliegt,
- also nicht ganz ausgefedert bzw. eingefedert.
R100CS die Q in alter Frische
Gummilager der unteren Querlenker 992 Dieter 26.03.21 07:33
Re: Gummilager der unteren Querlenker 780 blacky 26.03.21 09:35
Re: Gummilager der unteren Querlenker 748 blacky 29.03.21 13:18
Re: Gummilager der unteren Querlenker 344 joe112 16.03.23 08:47
