Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung
geschrieben von: Fusion ()
Datum: 15. September 2021 20:27
Wir haben ab Samstag eine 2500km Tour nach Italien über die Alpen vor, da war der Plan, das vorher zu machen.
Prinzipiell funktionieren tun die Nachsteller, da sie die Bremse zumindest von lockerer Grundeinstellung auf fest gestellt haben - nur eben Ungleichmäßig…
Mit Raste für Raste ist das beim Mopf so eine Sache, ab Raste 1/5 dreht da beidseitig nichts mehr…
Als ich das Seil angezogen habe, habe ich immer mal wieder getestet und da war es für mein dafürhalten gleichmäßig aber 20% sind ja jetzt auch nicht so viel, dass man das fühlen müsste - ich zumindest nicht, der das nicht täglich macht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.21 20:27.
Bremse Hinten und schläuche neu 2383 ElCapitan 10.03.17 01:30
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1592 Hotte4h 11.03.17 09:26
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1606 blacky 10.03.17 08:58
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1487 NanoNative 25.04.17 12:04
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1405 Hotte4h 25.04.17 13:05
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1415 NanoNative 25.04.17 13:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1394 Daktari 25.04.17 12:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1590 ThoK 10.03.17 07:52
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1508 ElCapitan 12.03.17 21:59
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1525 ElCapitan 28.03.17 21:37
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1499 ThoK 28.03.17 21:48
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1503 Raube 30.03.17 14:25
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1496 Daktari 29.03.17 00:07
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1465 ElCapitan 10.04.17 18:54
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1428 ThoK 10.04.17 20:00
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1465 ElCapitan 10.04.17 23:06
Re: Bremse Hinten und schläuche neu 1437 ThoK 11.04.17 08:02
Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1478 ElCapitan 11.04.17 16:33
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1561 rainer(berlin) 11.04.17 17:34
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1479 ElCapitan 11.04.17 19:20
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1387 Hotte4h 11.04.17 20:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1440 Franzuus 11.04.17 23:32
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1601 ElCapitan 13.04.17 00:19
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 1448 Daktari 13.04.17 13:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 729 Fusion 22.08.21 22:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 749 Fusion 23.08.21 18:57
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 694 blacky 24.08.21 09:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 635 Fusion 05.09.21 10:39
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 586 Fusion 05.09.21 14:03
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 675 rainer(berlin) 05.09.21 14:45
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 628 Fusion 05.09.21 14:54
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 673 rainer(berlin) 05.09.21 17:56
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 615 Fusion 05.09.21 18:04
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 655 rainer(berlin) 05.09.21 19:24
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 658 blacky 05.09.21 20:51
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 640 Fusion 05.09.21 21:13
Re: Bremse Hinten Grundeinstellung?? 649 blacky 05.09.21 21:47
Feststellbremse Kontrollstift 653 blacky 06.09.21 11:48
Re: Feststellbremse Kontrollstift 662 Fusion 06.09.21 12:06
Re: Feststellbremse Kontrollstift 670 Fusion 07.09.21 10:59
Re: Feststellbremse Kontrollstift 636 rainer(berlin) 08.09.21 19:31
Re: Feststellbremse Kontrollstift 635 Fusion 08.09.21 22:19
Ich bin mit meinem Latein am Ende 630 Fusion 13.09.21 16:33
Ich glaube ich habe den Fehler 651 Fusion 13.09.21 20:46
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 641 blacky 14.09.21 10:10
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 665 Fusion 14.09.21 10:20
Re: Ich glaube ich habe den Fehler 635 blacky 14.09.21 10:47
Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 652 Fusion 15.09.21 12:30
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 595 blacky 15.09.21 20:12
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 611 Dieter 16.09.21 17:41
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 644 Daktari 16.09.21 20:52
Was ist ein stumpfer TÜV? 612 Funman 20.09.21 03:59
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 633 Daktari 21.09.21 14:22
Womit schmieren? 644 Fusion 21.09.21 15:19
Re: Womit schmieren? 617 Daktari 22.09.21 17:18
Re: Womit schmieren? 587 Funman 22.09.21 03:40
Re: Womit schmieren? 580 blacky 22.09.21 08:48
Re: Was ist ein stumpfer TÜV? 624 Fusion 20.09.21 09:47
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 645 Fusion 15.09.21 20:27
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 589 blacky 15.09.21 20:48
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 627 Fusion 15.09.21 20:57
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 596 blacky 15.09.21 21:29
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 608 Fusion 15.09.21 21:34
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 625 blacky 16.09.21 07:20
Re: Hebemus TÜV - letzte feinjustierung 646 Fusion 16.09.21 07:25
