Datum: 07. September 2014 17:24
moin,
ich meine das, das Thema vor gar nicht so langer Zeit schon mal erwähnt wurde,
weiss aber nicht mehr von wem. Jedenfalls hab ich grad ne Karosse die fertig ist.
dieses Bauteil hat keinen Zugang für die Hohlraumsonde.
Deswegen ein Versuch am toten Objekt.
Ich habe, 15cm über Einstieg, 5 cm über der Aussparung fürs
untere Türschanier eine 10mm Bohrung durch die A-Säule gebohrt
und die Sonde durch geführt. Da isse.
Nächste Stelle die ich bisher nicht im Plan hatte.
iss dann aber einfach zu ereichen.
wer will kann durch die Gewindelöcher der Oelpeilstabhalterung
oder die Gewinde der oberen Kühlerhalterung noch zusätzlich was
einfüllen.
Die Verbindung zwischen den B-Säulen, der Absatz, nicht vergessen
Diese Querverbinung ist an den Enden zur B-Säule hin geschlossen.
Lediglich zwei Bohrungen lassen das Wasser in die B-Säule laufen.
Die muss von innen bearbeitet werden.
Vom Längsholm oder Einstieg/Radhaus kommt man nicht bis in die B-säule.
Da iss dicht. Mehr verdeckte sch...n...i.n hab ich nicht endeckt.
Nur den noch.
bis neulich
Heinz
Kuttern ist wie Religion ohne Taufe
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.14 20:15.
