Datum: 05. März 2013 18:29
Vermute dass der Innenring des gelenkwellenseitigen Lagers
den Sitz zerstört hat. Stauchhülse hat nachgelassen und dann
dreht sich der Innering.
Oder ein Lager hat blockiert war Schmutz eingedrungen war.
Das Lager sollte aber innen 45 bzw. 46mm haben.[[kratz]]
R100CS die Q in alter Frische
