Datum: 28. Juli 2021 18:12
Wenn der Motor warm wird, zu warm vielleicht, dann ist die übliche Ursache, daß die Kupplung des originalen Lüfters defekt ist. Bevor du zusätzlichen Krempel einbaust, würde ich prüfen, ob die originale Viskokupplung überhaupt einkuppelt. Das ist daran feststellbar, daß der Lüfter hörbar Lärm macht, der kommt und geht. Wenn die Kupplung in Ordnung ist, dann wird der Motor nicht zu warm. Das liegt u.a. daran, daß der originale Lüfter viel leistungsfähiger ist als jeder Elektrolüfter. Und wenn sie defekt ist, es gibt Ersatz im Handel.
Eine andere Möglichkeit ist, daß die Lamellen des Kühlers wegkorrodiert sind. In dem Fall tut es ein Austausch gegen einen neuen normalen Kühler.
Dann gibt's noch die Möglichkeit eines defekten Thermostaten.
Wie auch immer, die Kühlung des MB100 ist nicht knapp dimensioniert und reicht völlig aus wenn sie nicht defekt ist. Und wenn sie defekt ist sollte sie repariert werden.
Grüße Hajo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.21 18:13.
