Fahrzeug und Teilemarkt :  MB 100 Forum
Fahrzeug- und Teilemarkt
[ Bildergalerie | Technikforum | OFF Topic ]
Der Name ist hier Programm
Re: Kein Tropenkühler
geschrieben von: Funman ()
Datum: 28. Juli 2021 18:12
Wenn der Motor warm wird, zu warm vielleicht, dann ist die übliche Ursache, daß die Kupplung des originalen Lüfters defekt ist. Bevor du zusätzlichen Krempel einbaust, würde ich prüfen, ob die originale Viskokupplung überhaupt einkuppelt. Das ist daran feststellbar, daß der Lüfter hörbar Lärm macht, der kommt und geht. Wenn die Kupplung in Ordnung ist, dann wird der Motor nicht zu warm. Das liegt u.a. daran, daß der originale Lüfter viel leistungsfähiger ist als jeder Elektrolüfter. Und wenn sie defekt ist, es gibt Ersatz im Handel.
Eine andere Möglichkeit ist, daß die Lamellen des Kühlers wegkorrodiert sind. In dem Fall tut es ein Austausch gegen einen neuen normalen Kühler.
Dann gibt's noch die Möglichkeit eines defekten Thermostaten.
Wie auch immer, die Kühlung des MB100 ist nicht knapp dimensioniert und reicht völlig aus wenn sie nicht defekt ist. Und wenn sie defekt ist sollte sie repariert werden.
Grüße Hajo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.21 18:13.
Tropenkühler 972 blacky9999 27.07.21 22:07
Re: Tropenkühler 613 blacky9999 29.07.21 08:41
Re: Tropenkühler 617 Südbaden MB 100 29.07.21 11:31
Notkupplung 612 Funman 29.07.21 19:32
Re: Notkupplung 641 blacky9999 29.07.21 20:13
Re: Notkupplung 605 Funman 30.07.21 04:19
Re: Notkupplung 628 blacky9999 30.07.21 17:26
Re: Notkupplung 617 Fred 29.07.21 20:50
Re: Tropenkühler 647 Fred 28.07.21 18:45
Re: Kein Tropenkühler 642 Funman 28.07.21 18:12
Mögliche Fehldiagnose 635 Funman 28.07.21 22:37
Re: Mögliche Fehldiagnose 647 ferroristo 29.07.21 09:41
Re: Mögliche Fehldiagnose 623 Funman 29.07.21 19:25
Re: Mögliche Fehldiagnose 622 ferroristo 29.07.21 22:25
Re: Kein Tropenkühler 650 blacky 28.07.21 18:34
