Datum: 20. Juni 2021 19:26
wenn zu wenig Öl im Motor ist, dann leuchtet die Öldruckkontrolle. Die wird bei jedem Start überprüft, indem sie bei stehendem Motor leuchtet und dann beim Starten ausgeht. War/ist die bei dir defekt?
Wenn die Öldruckkontrolle nicht leuchtet, obwohl sie in Ordnung ist, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn zu wenig Öl im Motor ist.
Wie sind denn eigentlich die Symptome, das heißt, was war konkret der Anlaß, daß du den MB100 in eine Werkstatt gebracht hast?
