Re: Suche Aussenkappe für´s Wischerlager
geschrieben von:
Orbiter 88
Datum: 16. März 2021 00:09
Hallo Hagen,
Wie meinst du das mit "hochbelastetes Lager"?
Ich habe letztes Jahr die beiden Wischerachsen aufgearbeitet. Laufflächen der Achsen poliert, neue Buchsen in die Röhren eingepasst und alles mit neuen O-Ringen und gut gefettete wieder montiert. Die Kugelgelenke des Gestänges wurden hierbei natürlich auch aufgearbeitet. Da läuft doch alles ganz leicht, wenn du den Motor (incl. Schneckengetriebe) vom Gestänge trennen. Trennst du das Getriebe nicht vom Gestänge, sperrt das Schneckengetriebe wenn du versuchst die Wischerarme zu bewegen. Schneckengetriebe können ausschließlich über die Schnecke angetrieben werden.
VG LS
