Re: ahk
geschrieben von:
Reisegern
Datum: 21. Oktober 2020 12:11
Vielleicht einfacher: bei langem Radstand:
in der Mitte der Längsrohre: 1. Loch (von hinten!) 110mm von der Rohrkante (also nicht vom runden Abschlussdeckel) Es sollte auf Höhe der Mitte eines Querrohres sein.
2. Loch 144 mm vom ersten Loch Richtung vorne. Sollte auch auf Höhe der Mitte eines weiteren Querrohres sein.
Die Anhängerkupplung hat an der Anschlussplatte 3 Löcher.
Das erste und das letzte sind für den langen Radstand vorgesehen. (das Mittlere ist für den kurzen Radstrand und 113mm vom 1. Loch entfernt.)
Aber Du kannst auch die pdf bekommen...(nur wie?)
LG Michael
