Re: Scheibenwischanlage
geschrieben von:
Orbiter 88
Datum: 12. August 2020 09:31
Hallo zusammen, nochmals besten dank für Tipps.
Jetzt läuft alles wie geschmiert!
Ich habe nun noch zwei Dinge gemacht:
1. Die neue Starlockscheibe auf der Schneckenradwelle hat nicht richtig in der Durchmesserreduzierung der Welle gehalten. Ich habe also Unterlegscheiben passend zum Aussendurchmesser der Starlockscheibe im Innendurchmesser auf 10,2mm aufgebohrt und unter der Starlock eingebaut (so dass die Welle ohne merklich Axialspiel sitzt).
2. Die Schneckenelle hat im Betrieb das Bestreben sich aus dem Motor herauszuschrauben. Dies wird verhindert durch einen Teflonanlauf welcher auf einem von aussen am Getriebegehäuse einstellbaren Gewndestift sitzt. Wenn mann das Schneckenrad herausnimmt kann man die Schneckenwelle mit Hilfe des Gewindestifts wieder Spielfei einstellt werden.
Das hats bei mir gebracht.
VG LS
