Datum: 18. Oktober 2019 08:46
Was ich schon beobachtet habe:
Wenn Kühlwasserschläuche Jahrzehnte auf Alustutzen sitzen, bildet sich häufig unterm Gummi
durch Korrosion ein dicke Oxidschicht die auch das Alum. regelrecht anfrisst.
Dadurch wird der Gummi event. überdehnt und rissig und in der Folge wird der Stutzen
leicht undicht. In diesen Fällen bürste ich den Stutzen metallisch blank und
montiere, am besten natürlich einen neuen Schlauch, mit etwas Silikonfett um zukünftige Korrosion zu verhindern.
Aquafermit habe ich in diesem Zusammenhang noch nicht ausprobiert, ich
könnte mir auch elastische hitzebeständige Silikondichtmassen als geeignet vorstellen.
Gerade bei Elastomeren gibt es gewaltige Qualitätsunterschiede.
Die sogenannten Additive sind für die Alterungsbeständigkeit besonders
wichtig. Leider sind die effektivsten Additive oft wenig gesundheitsförderlich,
besonders bei der Herstellung dieser Produkte, und einige hochwirksame Zutaten
wurden deshalb verboten. Ersatzadditive haben nicht immer die gleiche Wirksamkeit.
Habe an einem kürzlich eingebauten Gelenkkopf einer "Noname"- Gelenk-
stange schon die ersten kleinen Risse festgestellt..
R100CS die Q in alter Frische
