Datum: 18. Oktober 2019 07:57
Trotz der noch recht hohen Anzahl sollte man sich da nie zu sicher sein. Manchmal hauen sie das Zeugs dann im Block mit anderen Teilen raus. Aufkäufer gibts da genug.
Was deine Reparatur anbelangt: toll gemacht. Nur kommen die Schläuche in die Jahre und sind dann nicht mehr so flexibel. Dann kannst Du die Schlauchschellen anziehen, soviel Du willst sie werden einfach nicht mehr dicht.
Ich hab zuletzt dann
NEO FERMIT reingeschmiert. Dann ging es wieder. Wenn alles nicht hilft, könnte man noch
PERMATEX versuchen. Das hat mir in meinem Beruf schon oft aus der Patsche geholfen.
Fred
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
Combine Harvester
Zauberwürfel
