Fahrzeug und Teilemarkt :  MB 100 Forum
Fahrzeug- und Teilemarkt
[ Bildergalerie | Technikforum | OFF Topic ]
Der Name ist hier Programm
Re: Clutch Replacement
geschrieben von: blacky ()
Datum: 06. Juni 2019 15:23
Hi Lucio,
the clutch question is sometimes not easy to solve...
Depending on your VIN (Vehicle Id.) there are different clutches used.
Valeo and Sachs. Also the clutch release bearing has changed.
We discussed here the clutch thema several times but I dont remember any
simple advice...
in former treads you may possibly find some information.
[forum.mb100.de]
example (please use your google translator)
"Im Zweifel beim "Freundlichen" nachfragen...oder voher ausbauen.
Aber ich habe mal in einschlägigen Unterlagen folgendes zum Thema Kupplung recherchiert (abgeschrieben):
- Seilzugbetätigte Kupplung bis FIN (Fzg.Ident.Nr.) 099 540
- Valeo "1" Kupplung bis FIN 079 484
- Valeo "2" ab FIN 079 485
- F&S "1" bis FIN 115 934
- F&S "2" ab FIN 115 935
- ab FIN 063 607 wurden mitlaufende Ausrücklager verwendet.
Welche Einzeleile nun miteinander kompatibel sind kann ich leider nicht erkennen.
(alle Angaben ohne Gewähr!)"
The bushing item 18 should not be any problem. It is a standard "dry"-self lubricating bushing like DU-Bushing or else.
The wear of the bushing is negligible- polish and lubricate the shaft, thats all you have to do. Experts will add an grease nipple
R100CS die Q in alter Frische
Clutch Replacement 481 lucio 05.06.19 19:06
Re: Clutch Replacement 335 blacky 06.06.19 15:23
Re: Clutch Replacement 316 lucio 06.06.19 15:42
Re: Clutch Replacement 306 lucio 07.06.19 16:17
