Fahrzeug und Teilemarkt :  MB 100 Forum
Fahrzeug- und Teilemarkt
[ Bildergalerie | Technikforum | OFF Topic ]
Der Name ist hier Programm
Re: Suche Wischgestänge mit Aufnahmen
geschrieben von: hageo ()
Datum: 25. März 2019 16:17
Hierfür scheints keine Teile mehr zu geben.angry smiley
Also:
Selbermachen!
- Gewinderohr-verzinkt M16x1 (Stehlampenzubehör!) im Ibääh kaufen. Meterstücke, ca. 25Eu
- Sinterbronzebuchsen 10x12x10 bei der Fa. Agrolager kaufen, ca. 1Eu/Stck
- Am Außenende den kleinen Sicherungsring und das Scheibchen retten.
- Die alten Lager !!sorgfältich!! mit dem Trennschleifer längs aufschneiden und die Welle freipräparieren.
- Welle sauberschmirgeln und die beiden Lagerstellen etwas feiner polieren.
- Rohr auf die Länge des alten Lagers ablängen.
- An beiden Enden ca. 12mm tief auf 12mm Durchmesser aufbohren.
- Buchsen einpressen, ca. 1mm tiefer setzen.
- Und das Ganze mit Dichtring oben und unten und viiiel Fett drinnen so zusammensetzen, daß die Dichtringe nicht übermäßig gequetscht werden, ggf. die Lager noch einige Zehntel kürzen.
- Außen die dünne Scheibe und den Sicherungsring nicht vergessen.
- Das neue Lager mit den beiden Muttern so einsetzen, daß die empfindliche Plastikkappe außen knapp auf dem Karosserieteil nicht aufsitzt.
- Und alle paar Jahre zerlegen und nachfetten, pfiffige Kollegen bohren Schmierkanäle ein und setzen einen Schmiernippel hinten drauf. Ist natürlich die aller-ultimativste Lösung.
Eigentlich ganz einfach,,,
Gruß,thumbs up,hageo
Suche Wischgestänge mit Aufnahmen 900 FabianV 19.03.19 10:05
Re: Suche Wischgestänge mit Aufnahmen 601 hageo 25.03.19 16:17
