Datum: 08. Januar 2018 08:16
Kauf' dir lieber einen neuen!
Denn diese Kleinmotoren sind nicht gerade unwichtig, wenn sie die Betriebsbereitschaft des ganzen Autos nicht infrage stellen sollten.
Gebrauchte gibts im Ibääh von Autozerlegern so um die 60 bis 100Eu und dann bist Du nicht sicher, ob das dann bald wieder eine Gurke wird.
Neue gibts im Ibääh schon um 160Eu, z.B. von der Firma "Kohl24.de", der Typ 1285AN, das ist der dicke Typ mit dem kurzen Hals ohne Zwischengetriebe, der in den Prä-Mopf-Autos Verwendung gefunden hat.
Es gibt auch ein polnisches Fabrikat von "AS-PL", Typ S0047 mit einem ähnlichen Preis, er scheint dann ein Getriebe zwischen Anker und Ritzel zu haben.
Später wurde dann der schlankere Typ mit dem Getriebe drinnen eingebaut.
Inwieweit die Typen austauschbar sind, das kann ich hier nicht genau behaupten, der Flansch zur Glocke hin, das Ritzel und die Stellung des Magnetschalters bezüglich des Flansches haben in jedem Fall die gleichen Maße, aber ob der kleine Befestigungswinkel hinten bei beiden Typen paßt....?..kann man den auch einfach weglassen..??..weisnich..
Grüße!,
,hageo
