Re: Fensterscheibe/reparatur
geschrieben von:
didis
Datum: 27. November 2017 12:34
Hallo Schildi,
bei meinem Bus war das hintere Campingausstellfenster bereits beim Kauf mit Harz für Glasfaser repariert. Dicht aber hässlich.
Habe dann einfach die geflickte Kunststoffscheibe demontiert, als Vorlage genommen und eine neue Scheibe aus 6mm starkem Makrolon nit der Stichsäge zugesägt. Die alten Scharniere und Vorreiber wieder montiert. Habe nun ein wunderbares neues Fenster. Lediglich die Isolierung fehlt da ja nicht Doppelwandig. Wahrscheinlich wird es sich auch im Lauf der jahre eintrüben -UV Licht- aber dann mach ich mir halt wieder ein Neues.
Dietmar (didis)
