Re: Archiv: Wicherlager
geschrieben von:
Suebe
Datum: 01. Juni 2016 22:46
Hallo Timo,
Diese - DU Buchsen PAP1012 P10- die du erwähnt hast sollten sich in den Gewindehülsen befinden. Zwei Stück pro Gewindehülse je an den Enden. Das sind die eigentlichen Gleitlager. Wenn du deine alten Hülsen innen reinigst und dann mal reinschaust solltest du sie erkennen können, sofern noch was davon übrig ist. Die Gewindehülsen selbst sind aus Stahl.
Wenn du eine passende Stahlhülse/Rohr nimmst an den Enden das Gewinde reinschneidest, das Gewinde braucht nicht komplett durchgehen ist ja nur zum verschrauben in der Blende. Dann noch die DU Buchsen einpressen und du hast eine neue.
Grüße Bernd
