Re: Das kann ich auch...
geschrieben von:
rottbitzer
Datum: 22. September 2010 12:51
hallo,
ja es gibt eine Klebemanschette von QH "Quinton Hazel" kostet 28eus, wenn richtig gemacht" fettfrei, fettfrei´´´´´´" halten die, hab rechts eine drin gehabt ca 30000km beim bremscheibenwechsel getauscht aber noch nicht defekt. Hab jetzt links ein drauf. muß man auf der Achsseite vorher etwas dehnen erleichtert das Kleben ungemein. Auf der Achsseite anfangen mit kleben, geht einfacher, dann immer wie beschrieben 20mm kleben und 30sec. festhalten dann das nächste Stück
Gruß vom Rhein
wilhelm
der mit der wildsau,lang,hoch,womo selbstausbau,bj 89
